Разборка двигателя.Разбирал, чтобы пролить обмотки лаком, ибо греется. Ну и просто посмотреть, как оно там. Ну что, меди в Ливнах вроде не пожалели, явных подпалин на обмотке не заметил. Подшипники живые, да я и не работал в три смены:
Купил быстросохнущий лак для обмоток, с погонялом КО-921.
Да, я в курсе, что по уму обмотки пропитывают другим кремнеорганическим лаком, в ванне, а лучше в вакуумной установке и полимеризуется он при температуре от 150, поэтому обмотки сушат в печах. Но что имеем, то имеем. КО-921 действительно сохнет на воздухе достаточно быстро. Ставил статор на попа и обильно капал лаком сверху на обмотки по кругу, капал в пазы, клал на бок и капал на выступающие части обмоток. Сушил, насколько хватало терпения, феном, потом выдерживал сутки на батарее, потом новый слой… зима дооолгая. У самого складывалось впечатление, что это занятие из разряда: собаке делать нечего, она… занимается перфекционизмом.
Но что сделано, то сделано, есть ли в этом смысл – не знаю:
Крепление вентилятора на двигатель.Кратко, по вентилятору. Отличный, чешский, промышленный вентилятор, 1981 года, достался в наследство от родителя. Алюминиевые корпус и крыльчатка, на подшипниках, крыльчатка балансированная. Однофазный, на 220 В:
Электрика – это все детский лепет. А вот жестко закрепить один цилиндр, вписанный в квадрат, плашмя на другой цилиндр, по его образующей, причем выдержать горизонтальную плоскость – вот где цимес.
Ну то есть прикрепить вентилятор к двигателю точила.
Как было раньше - вентилятор лежал сверху на двиге, на двух шайбах из твердой резины и был притянут к нему с двух сторон монтажными стяжками (на фотках выше они мелькали не раз). Ужасно некрасиво, но держался отлично, только периодически подтягивал неоткушенные концы стяжек.
Теперь надо было сделать крепление в металле. За основу крепления взял железные хомуты для крепления водопроводных труб на 2 дюйма, установил их на корпус:
Стойки, на которых лежит вентилятор делал из двух уголков, скрученных между собой буквой Z. Оставил также и резиновые шайбы – прокладки.
Сразу начались проблемы:
1. От чего базироваться, чтобы выставить стойки. А также вентилятор, на них, по горизонтали.
2. Разметке уголков мешались стяжки, которыми был притянут вентилятор, а без них нельзя – терялось положение вентилятора, для разметки стоек.
3. Сложная форма корпуса вентилятора – цилиндр «воткнутый» в квадрат. Из-за этого усложнилась разметка уголков, на которых лежит вентилятор: концы уголков должны были повторять форму цилиндра по дуге. Если бы вентиль был чисто квадратный,
как этот , было бы гораздо проще.
Решение:
1. Базировался от плоскости подручников, для выставления вертикальных стоек. База так себе, но больше не от чего. Горизонтальность вентилятора контролировал по уровню:
2. Прижимал, с одной стороны, вентилятор большой струбциной, с этой стороны перекусывал стяжку, вторую оставлял. Делал полностью две стойки с одной стороны, крепил к ним вентилятор затем повторял все то же самое на другой стороне:
3. Крепил на хомут вертикальный уголок – стойку, к нему, струбциной, горизонтальный уголок. Обводил тонким маркером, по цилиндру вентилятора, дугу на конце этого уголка, выпиливал ее. Затем снова, уже по месту, прихватывал уголок струбциной и размечал отверстие для крепежного болта вентилятора. После этого, прикрутив болтом вентилятор к горизонтальному уголку, размечал отверстия для скрепления вертикального и горизонтального уголка. И устанавливал стойку на точило:
Кропотливая, долгая и нудная работа, по несколько раз приходилось разбирать – собирать каждую стойку.
Для жесткости, сверху, привинтил к стойкам и корпусу вентилятора уголки (голубые):
Когда снял кожухи, заметил, что хомуты все же немного великоваты, поэтому не обжались равномерно по диаметру. Выбрал зазоры пакетами жестяных пластин:
