Хочу сварить. Маску нашел.
Модератор: Pavel83
Автор темыСлесарь ремонтник
Та не, полтонны из них воды литров 400, ну нафик. Мне только по трубе затык. Хватит стенки 2,5мм. Или икать 3,5мм? Да и ценаж сразу вырастит, да и вес, а тянуть в руках, на кравчучке.
- Реальное имя: Роман
раЩет говорит что при нагрузке на эту трубу длиной 1 метр, и весом 250кг/на сторону(т.е. 500кг суммарно) запас составляет всего ничего 105%! т.е. конструкция выдержит 1,05 тонны! при этом прогнется на 3,3 мм.Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты Выдержит такая конструкция? Толщина стенки трубы 2,5мм. Или брать трубу 50Х25?
ROW писал(а):Источник цитаты при этом прогнется на 3,3 мм
какой прогнется, не нужно прогнется. Ты мне конкретно молви. Брать толще трубу? к примеру стенка 3мм?
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты какой прогнется, не нужно прогнется.
расчет и делается прежде всего на возможность разрушения- сломается или нет конструкция? потом проверяется на прогиб тут уже выбираешь приемлемую для тебя величину сколько ты бы допустил прогиб 3мм?5мм? или 0,1мм? чем меньше прогиб нужен, тем толще металл потребуется.Тут 3 мм по центру как мне кажется это ни о чем..аквариум твой кстати тоже "пупом", если что ,стекло тоже гнется и тоже думаю миллиметра 3-5 по центру длинной стенки есть.
- Реальное имя: Игорь
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты Ну, 0,1, это куда нишло.
Слухай, возьми, да посчитай сам. В качестве примера. Швелер 6,5. Пролёт 2 метра. Две опоры на концах. Нагрузка 400 кг. Прогиб будет 13 мм.
А если взять швелер 8, то прогиб будет 6,5 мм.
KimIV писал(а):Источник цитаты , возьми, да
Ну, из опыта, посчитать не получцца. Попервых, у меня только опыт. Сопрамат я не изучал. Все эти кручения, верчения, представляю, но не считаю. Лучше ногу добавить.
Вы мне лучше на пяльцах скажите. Пойдет труба 40Х20 Н2,5мм? Маг нитики вчера купил. с понедельника начну тырить трубы, а с зарплаты пойду куплю недотыренное. Потом попытка варить.
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты у меня только опыт
А у меня нету опыта, только знания раздела теоретической физики универа
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты Лучше ногу добавить.
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты Пойдет труба 40Х20 Н2,5мм?
ну если такие жесткие условия что надо 0,1мм прогиб, то трубу надо а раза в два тогда мощнее \так 60х40х3мм или стенку 4мм..
ROW писал(а):Источник цитаты \так 60х40х3мм или стенку 4мм..
Такую трубу мне не стырить.
Отправлено спустя 18 минут 58 секунд:
Тыж понимаешь, точки нагрузки, тоже хохлядские. По тому и спросил. Я приблизительно знаю куда шо крутит вопрос только хватит ли 40Х20 с Н2,5мм? просто без рассчетов, на глаз. У меня пятый этаж, так что я не переживаю. И больше воды держал. Банка на полу, на досках стояла и дно стекло. 700л.ROW писал(а):, то трубу надо а раза в два то
