Заказ от гробовщиков. Запускаем супертурбомегасварочгый аппарат контактной сварки. Держатели электродов. Сердце кровью обливаеццо, спуская в стружку 1,5..2 кг чистой меди. Но саблей срезать предварительно чо то заленился.
Съем по 1.5 мм за проход, по мере увеличения площадки- 1..05 мм, и затем по 2 прохода со стыком посередь с малым перекрытием. На 6р12 конешно б драть- но за неимением графини пользуем кухарку.
Обороты 1000, подачи 80 мм/мин, впоследствии 50. Пластинки нецелованные поставил. Смазка маслицом, типа вернтенки. Стык проходов пальцем не ощущается. На ошшуп- как пися молодой жэнщыны. Что излишне- на рабочем аппарате поверхности стиральной доски.
Настоящие фрезеровщики отказались- заготовки пришли с косой начальной фрезеровкой со следом закусившей фрезы, и эхом матерных выражений.
Эскизы более менее адекватные, но по традиции сходил пошшупал. Размеры скорректировав, по опыту.
Как настоящий фрезеровщик напильником заусенцы снял.
Отправлено спустя 26 минут 1 секунду:
На конечных проходах пришел к следующей методе. Профрезеровав полоску поужэ, наносил на нее масло. Следующим проходом масло затягивалось с полоски под пластинки. По ощущениям, станку легшэ.
Фрезеровка меди.
Автор темыalex.573
- Станки: Трижды Герой Мира.
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
Я тут полазил в интернетах. Хм, как оказалось, фрезеровать медяху- своего рода искусство.
В справошниках лиш рекомендации "пробный фрезеровки для определения оптимального режима"
Надо попасть, причем методом тыка, в
оптимальную совокупность следующих факторов, определяющие отсутствие налипания, и соответственно, чистоту поверхности:
Скорость резания
Съем
Остроту кромки фрезы
Попутно/навстречу
Вид сож
Ибо зело вязкая она.
Скорость резания
Съем
Попутно/навстречу
Вид сож
- Реальное имя: юра
Фрезеровка меди.
alex.573 писал(а):Источник цитаты Остроту кромки фрезы
я вот тоже считаю , что медь любит очень острые резцы , а такжэ острый угол заострения образуемый глубокой канавкой на передней поверхности резца .и был очень удивлен выбором фрезы , с пластинами без канавок для твердой стали.
странно что получилось без мучений. или пришлось помучиться ?
иногда приносят проточить коллекторы от болгарок, так чтоб канавки между ламелями не забивались медью - резец острый как бритва , вспомогательный(задний) угол фи -почти паралельно оси шпинделя , сьем по 3 сотки за проход.и не дай бог на каком нибудь из проходов вьехать в необрабатываемую часть коллектора.
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
корбен даллас писал(а):Источник цитаты получилось
Юр, да практически со 2го прохода подобрал режим. Первым проходом шовырушки оставались, прибавил оборотов, убавил подачу. И поехало гладко.
ЗЫ. Коллектора тож точу периодически. Соседям 220 вольт. Все в точку. Но на всякий случай продороживаю меж ламелей, из канц ножа продороживатель крючком. Вдруг сопелька какая случайно проскочит.
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
Продолжэние марлезонского балета. На факультативе Второй электрододержатель. Конструкция и размеры несколько другие. Тут решил таки схитропопить, скроить из блохи голенище- саблей помахать. Медяшка массивная пригодиццо всегда- например как подкладка при электросварке с увеличенным зазором..
ЗЫ саблей махал минут двадцать. Пилил с переменным наклоном полотна, периодически смазывая оное маслом. Припуск мм 5 оставил. И праильно. Чо то пилка под конец вильнула слехка.
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
Пока вот эдак. Пробегая мимо станка по проходу прохожу. Можно не торопиццо- денежку предоплатой получил. а струшечки потом в полторашку соберу- не на бутылку сдать, а при плавке люминя сплав легировать.
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
Прорезка полупопия (полуотверстия).
Близок финал. Необходима собранность. Как у чукчи, што целиццо в глаз белке( по слухам, можно кусок кожи со спины срезать- не шелохнЕтся). Ибо становиццо собственников медной болванки стоимости 20 тыр дико не хочеццо. Припусков нет практически, как и права на ошибку.
- Реальное имя: Александр
Фрезеровка меди.
Лех стружки наверно сдал килов 10
а где у тебя фрезер то новый?
Автор темыalex.573
Фрезеровка меди.
Не сдал ишшо. По местам лежит. Тос фн 32 рядом стоит, гофрозащиты ваяю, у уци подключаю. И схему управления. Очень неспешно.
Фрезеровка меди.
alex.573 писал(а):Источник цитаты уци подключаю. И схему управления. Очень неспешно.
скоро можно приезжать? ластохвосты делать?
