Носорог 2
- Реальное имя: владимир
Автор темыВалерий
- Реальное имя: Валерий
Носорог 2
штурман 001 писал(а):Источник цитаты на второй мост будешь сам резать крепления?
Думаю да, и в связи с тем что от чулка практически мало что остается при колее 950 по краям колес, а для переднего моста надо еще качающуюся балку изобразить, я думаю проектировать надо мост как единое целое и редуктор моста внедрять в новую конструкцию.
Автор темыВалерий
Носорог 2
Итак первые прикидки. Пока пытаюсь уместить в габариты 950 мм по бортам.
Общий вид трансмиссии.
КПП и РК расположены в "тунеле" посередине рамы. Рычаг КПП предполагаю выносить на кулису. В какую сторону - посмотрим по загруженности бортов органами управления. Передача с гидромотора на КПП будет через зубчатую или цепную передачу.
Рама. Задний бампер показан условно, так как его размеры будут определяться габаритами силовой установки. Тут постарался не задирать ЦТ, а мосты "внедрить в объем рамы.
Мост. Картер редуктора пока не прорисован.
Автор темыВалерий
Носорог 2
Эскиз Варианта 1, слегка улучшенный Носорог 1. Короче на 0,5 м, колеса краб. Развесовка не изменилась. Опрокидывающий момент груза в ковше компенсируется только моим весом, весом силовой части и весом рамы. Не нравится. Буду читать и рисовать дальше.
Просматривал вариант стрелы Бобкета. Пока не понимаю как эту стрелу присобачить, при этом заходить и вылезать не через ковш.
Автор темыВалерий
Носорог 2
Тут мне подкинули видео с трактором John Deere, по моему 1025R.
Забавная штучка, и навески много и именно такая как нужна мне. Можно взять за основу некоторые конструктивы.
Например - я почему то опять рисую коробку и гидромотор сзади (наследие КПП 2109). Конечно это дает развесовку хорошую, но прорисовать вариант с передним ГМ стоит. Кроме того надо посмотреть варианты телескопической стрелы и стрелы с двумя подвижными коленьями, съемную конструкцию погрузчика и возможность размещения впереди экскаваторного и бульдозерного вариантов. Кроме того очень нужен планировщик измельчитель, типа King Kutter. Наверняка такое есть у наших самоделов.
Но в принципе транспортная часть проекта уже вырисовывается. Тут надо прорисовывать узлы: мосты, поворотные узлы (чой то с углами Аккермана (УА) для двух рулевых мостов пока не ясно). Интуитивно понимаю передний и задний мосты не могут быть одинаковыми, при повороте передних колес задний мост уже идет с разными скоростями осей, тогда УА должен быт еще более положительным чем УА переднего моста. Но это пока на уровне интуиции, как рассчитать рулевую заднего моста с учетом переднего рулевого пока не нашел.
Автор темыВалерий
Носорог 2
Съездил на дачу. Походил, померил. И ... есть вариант сквозного прохода 1,3 м для трактора шириной 1200 мм через гараж. Надо будет вырезать часть стены и сделать вторую распашную створку двери.
Прорисовал варианты компоновки трактора шириной 0,95, 1.1 , 1.2, 1.3, 1.5 м Оптимальная ширина 1,2 м. Поэтому и привязываюсь к этому размеру для проезда.
Чуть боле подробно прорисовал раму. Передняя качающаяся балка может поворачиваться чтоб преодолеть препятствие одним колесом до 250 мм высотой.
Раму пока набираю как слоеный пирог из швеллера 8/проф трубы 80х40. Так удобнее рисовать.
Автор темыВалерий
Носорог 2
Дачные машины всегда пересекаются в процессе работы над их модернизацией. Так и сейчас произошло.
Задался я вопросом установки электростартера на двигатель привода Шайтан машины. Большой такой, измельчитель с движком в17 лс.
Плохо этот двигатель заводится, выхлоп с запахом не до концы сгоревшего бензина, расход бензина дикий, правда и времени разбираться почему я так и не выделил. Но работать надо а с движком одни мучения. И вот я решил поставить электростартер. Комплект встал как родной, надо было только вырезать отверстие под установку стартера. Движек бодренько запустился с полтычка.
А дальше произошло ЧП. Через 5-7 секунд из поддона, через клапана и дренажную трубку хлынула смесь масла и бензина. Оказалось, что я с осени забыл (да и никогда не делал) закрыть топливный кран и бензин, через карбюратор утек в двигатель. На вопрос как и почему в инете дал ответ только один хитрый мастеровой, занимающийся тюнингом движков для снегоходов - Дядя Федя https://www.youtube.com/watch?v=h8O3i9_EfiE. Там много интересного.
Разобрал я свой карб и все как Дядя Федя и сказал - пружина просажена. Поправил, отрегулирровал, промыл, собрал. Заправил свежего масла. И двигатель бодро запустился. Сразу почувствовал разницу - выхлоп бесцветно-белый без запаха бензина. Так что теперь весной Шайтан машина получит исправное сердце. А топливный кран теперь буду всегда закрывать.
Носорог 2
Постоянно забываю кранчик перекрывать) планирую поставить электроклапан. В нормальном положении он закрыт, включаешь зажигание - открыт
Автор темыВалерий
Носорог 2
штурман 001 писал(а):Источник цитаты планирую поставить электроклапан
Наверное это самое разумное решение
- Реальное имя: юра
Носорог 2
Валерий писал(а):Источник цитаты Наверное это самое разумное решение
на мопедосах давно применяют кран с вакуумным управленнием . видимо исходя из соображений чтобы он срабатывал и давал возможность завестись при полностью сдохшем аккумуляторе.
но есть нюанс - надо постоянно помнить о том что у тя такой кран , и после падений или долгого стояния надо сдернуть одну трубочку с вп патрубка и создать в ней разрежение. чтоб бенз пошел .
самое смешное - по весне деды тащат свои мопеды в сервисы с диагнозом " не заводится"
