Носорог 2
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 09 фев 2023, 03:46
Итак вкраце о новом проекте Носорог 2.
1. Грузоподъемность 250-400 кг, в зависимости от контргрузов
2. Задачи
Погрузчик
Планирование
Экскаватор
Разгрузка и перевозка грузов на вилах
Уборка роторная
Подметание
Передача энергии на внешних потребителей
3. Привод Колесный, полный, 2 моста ведущих
4. Двигатель Лифан, Лончин …. Ока 28-35 лс
5. Трансмиссия Гидравлика, гидромотор, кпп ВАЗ 2106, карданная передача на мосты
6. Мосты ВАЗ 2106
7. Рулевая - Краб
8. База по краям колес (узкая/широкая колея) - 950/1150 мм
Схема грузоподъемного узла пока не выбрана. Возможен вариант - Бобкета, или же классический.
Давайте обсудим. :idea:
штурман 001
Реальное имя: владимир
Носорог 2
Сообщение штурман 001 » 09 фев 2023, 08:35
Пункт 6 и 7 как-то сразу бросаются в глаза) тут более интересны 2 передних моста уаз.
Экскаватор навесной?
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 09 фев 2023, 12:41
Вот, самое интересное пошло.
Я почему начал строить переломку? Отчасти из за невозможности уместить обрезанный передний мост УАЗа в пространство колеи 950 мм с колесами. А тут на просторах Телеграммканала Сделай Сам Своими Руками (СССР) я наткнулся на следующее предложение - https://autogur73.ru/tyuning-niva-lada- ... shhij.html. И в принципе все срослось :yahoo:
Заказал комплект, придет сфотографирую, прорисую, покажу.
По экскаватору. Пока это только пункт хотелок. Собираю варианты. Тут может быть как навесное на панель погрузчика. Или же можно рссматривать вариант с расположением независимого от стрелы погрузчика экскаватора на корме погрузчика.
штурман 001
Носорог 2
Сообщение штурман 001 » 09 фев 2023, 13:45
Имел ввиду полноценный навесной экскаватор. Тот что навешивается на стрелу погрузчика полная хрень, хотя бы из-за отсутствия поворота стрелы
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 09 фев 2023, 13:58
Экскаватор, я думаю, будет не сразу. Поэтому будет достаточно времени обдумать компоновку. Я буду искать варианты, готов буду рассматирвать любые конструкции.
Носорог 2
Сообщение ROW » 09 фев 2023, 16:25
штурман 001 писал(а):Источник цитаты 7 как-то сразу бросаются в глаза) тут более интересны 2 передних моста уаз.
Валерий писал(а):Источник цитаты из за невозможности уместить обрезанный передний мост УАЗа в пространство колеи 950 мм с колесами.
950 узкая база,у моего миника 700/900мм и он не имеет ни подьемника ни экскаватора, тем не менее прыгать с него приходилось и не раз и не только мнеб(кабины нет но есть дуга безопасности и не зря!) поэтому наверное над думать не над сужением базы УАЗа, а на проделыванием более широкого проезда/подьезда ограничивающего в данный момент эту базу до 950мм. база узковата по-моему.
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 09 фев 2023, 19:08
Колея 950/1150 мм, получается разворачиванием колес. Но увеличение колеи в принципе возможно. Вот прямо сейчас Рома с твоей подачи я придумал как решить для себя проблему валкости. Может и не нолучится, но для эксперимента надо...
1. Выточить проставки в мосты с обоих сторон нужной длины.
2. Изготовить второй комплект удлиненных полуосей с учетом прставок.
3. Установить задний бампер с возможностью навеса противовесов.
4. А вот понизить положение ЦТ думаю не реально.
Носорог 2
Сообщение ROW » 10 фев 2023, 01:57
Валерий писал(а):Источник цитаты Установить задний бампер с возможностью навеса противовесов.
чтото ограничивает клиренс? противовесы крепить, не на задний бампер а снизу,будет двойной эффект, и увеличение веса, и понижение ЦТ. Тем более они сьемные, если ехать в лес то они не нужны,снял и клиренс обычный стал.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Валерий писал(а):Источник цитаты Выточить проставки в мосты с обоих сторон нужной длины.
может просто между полуосью и диском колеса поставить по блину сантиметров по 5 толщиной? база расширится еще на 10 см
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 10 фев 2023, 03:02
ROW писал(а):Источник цитаты может просто между полуосью и диском колеса поставить по блину сантиметров по 5 толщиной? база расширится еще на 10 см
Согласен хорошая идея. :good2:
Надо обдумать. :?
Валерий
Носорог 2
Сообщение Валерий » 12 фев 2023, 14:55
Значит так.
Пришли детали на поворотный мост. Чертежи и 3д модели не дали, пришлось рисовать самому.
Вот примерно так будет выглядеть передний мост с узлами поворота и в разрезе.
Приводные валы указаны схематично. Заложил развал 2 градуса.
Рома я чуть туть недопонял сначала твою идею с проставкой, щас исправляюсь. С 50 мм блинчиком будет выглядеть так
Конечно можно и не выеживаться с развалами. Тогда модель будет еще проще.
Установлено колесо без проставок.
Вернуться в «Тракторы»
