ЛЗ-98
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 05 мар 2023, 05:25
Апгрейд продолжается. Решил повесить современный редуктор на привод стола, собственно получается это как бы ускоренная подача. Заодно под это дело подлечил очередную расточную, нехватало деталек.
Фото в сборе будут после гальваники, а пока только процесс.))
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 21 мар 2023, 14:47
Немного сборки для прикидки.
Ну и любимое занятие: собрать пазл! Где что стояло!?! :D
До кучи кидал всё, что под руку попадалось.
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 23 мар 2023, 00:06
Редуктор на наш "заточной для шаберов" встал.
Дорезаем теперь остальной крепёж, дорабатываем ведомый вал, делаем "собачки", проводка естественно.
Мелочь, я её освещать не стану. Равно как и шабровку направляек.
Сейчас эта проблема вообще отпала.
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 01 апр 2023, 21:12
Всем привет!
Приехал практически новый редуктор.
В конце недели займусь очередным колхозингом!))
По сути в самом ответственном месте - узел поворота бабки. Что бы увеличить рабочий диапазон, придётся городить и кривошип и синхронные шкивы.
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 08 апр 2023, 01:20
Всем доброго времени суток!
Голову для пробных пусков станка и экспериментов собрал. Запустил, немного греется.
Вентилятор пришлось удалить и закрыть мотор наглухо. Видимо нужны дополнительные ребра охлаждения т.к. ещё и резиной от вибрации обложил. :crazy:
Учитывая, что плита мертвая, а головка к ней и прикручена и приварена, то с покраской заморачиваться не стану. В последствии придётся весь этот узел городить заново.
Напрягает отсутствие у меня оснастки на КМ-5, хотя до этого вопроса пока далеко.)))
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 09 апр 2023, 18:10
Несколько лет у меня провисела в продаже новенькая дополнительная головка от Maho. Не продалась, ну и зашибись!!!
В идеале хотелось бы в шпинделе ИСО 40, но и 30 пойдет!
На каждый подшипник идёт своя маслёнка, на торцах сальники!!! :good2:
Даже форма всем своим видом подчеркивает, что должна стоять на сферошлифовке! :crazy:
Высота центра гораздо меньше, чем сейчас, соответственно плиту м.б. сделать пожирнее.
По массе, как ни странно, эдентичны с этой.
Да простят меня за вандализм станочные боги, но потроха уже раздербанил. И придётся спилить втулку подшипниковой обоймы.
Есть ещё махошная головка меньшего калибра. Она тоже с исо-30, но там возникнут сложности с креплением мотора. Да и хранится в Павловске, а я туда пока не планировал.
В общем надо искать заготовку под плиту.
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 13 апр 2023, 06:39
Приехал можно сказать в подарок конструктор для организации автоподачи. Горячий привет Ростовчанам!!
Ни чего в этом не понимаю. :wall:
Кроме блоков питания для меня эти штуки как с другой планеты! :D :crazy:
Ну, буду разбираться. Один фиг ЧПУшки Wado когда нибудь придется запускать. Начнём с малого...
Из того что понял - это то, что из железа ещё потребуется кабель. Остальное по ходу пьесы.
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 20 апр 2023, 17:00
Ещё немного комплектухи!
Попался мотор в размер и с тормозом, но фланцевый. Пришлось пилить лапы.
Раньше тормоз на самом редукторе стоял, теперь будет так.
Ноги сделал с запасом, что бы когда буду подгонять ремень, то можно было их подрезать.
Китайцы опять порадовали! Резьбы не полные и в разные стороны, сальник посажен криво, что бы снять кожух требуется скидывать клеммную коробку! :fool2:
Придётся доработать. :plane:
ЛЗ-98
Сообщение ROW » 21 апр 2023, 03:19
Cyx писал(а):Источник цитаты Попался мотор в размер и с тормозом, но фланцевый. Пришлось пилить лапы.
Александр,а тормоз в моторе в задней части установлен? первый раз такой вижу :unknown:
Cyx
ЛЗ-98
Сообщение Cyx » 21 апр 2023, 09:53
Ну да.
Зачем тормоз там раньше стоял в редукторе я пока так и не понял, но решил возможность торможения оставить.
В 21 топике мотор-редуктор тоже с тормозом. Но там он отводит-подводит основной шпиндель и фиксирует положение механизма. Дальше подачу нужно будет вертеть штурвалом.
Вернуться в «Станки»
