Смартфон супруги, проработал полтора месяца, затем удачно нырнул в унитаз. Говорит после этого сделала один важный звонок и после этого он замолчал. Потом уже дома замочил его в медицинском спирте, затем на просушку на батарею. После просушки зарядное не видит и не включается.
Вобщем пролежал год, решил озадачится.
Разобрал, сине-зеленая плесень присутствует
Далее, аккум был разряжен до 2.4 в, что не есть хорошо. С помощью TP4056 зарядил сам аккумулятор.При номинальной емкости в 4000 маЧ влезло 3300маЧ.
Да, и это.., Огромный респект Игорю (KimIV) за онлайн помощь
Вобщем промыл спиртом платы, собрал, но результата положительного нет
При подключенном зарядном на экране появляется значек зарядки, и через секунду он пропадает. Ток зарядки 50-80мА, при попытке включения возрастает до 200 и отключается.
Кто чо может сказать по этому поводу, мертвец?
Meizu Note9. Help
Автор темыDemonY
Meizu Note9. Help
ДОЛГО!DemonY писал(а):Источник цитаты Вобщем пролежал год,
Meizu Note9. Help
DemonY писал(а):Источник цитаты сине-зеленая плесень
Вот это плохо. Попробовать тщательно, под лупой, зубочисткой со спиртом удалить ее везде. И то не гарантия, что заработает. За год могло просто съесть дорожки. А увидеть это очень трудно. Ну и меж слоями эту гадость не вычистить если попала.
Meizu Note9. Help
Да,да! утопленников надо сразу , максимально быстро пробовтаь реанимировать, аккум вынимать, все что можно отцепить -крышки заглушки отщелкивать, после этого очень желательно в чисты спирт обмакнуть чтобы он вязл воду в себя,и после этого сразу уже разбирать все прочищать мыть спиртом, и потом сушить в разобранном виде, лучше пару тройку сутоки то результат 50/50..AnSm писал(а):Источник цитаты За год могло просто съесть дорожки.
DemonY писал(а):Источник цитаты Вобщем пролежал год, решил озадачится.
а после года, Андрей все правильно написал ,зеленая плесень это меди кирдык, платы зачастую как слоеный пирог под мелкосхемами ты дорожки не видишь а они там есть, точнее были..и ты их почистить даже не сможешь не говоря о том что осмотреть и проверить..короче помучаться можно, но результат скорее отрицательный, чем положительный будет, процес за год запустился и теперь тормозить его нереально, даже если труба заработает не факт, что завтра она опять не погаснет.ПОмучаться можно если только там какие то ценные фото или номера чтобы их добыть,а так работать он вряди будет "долго и счастливо".
Meizu Note9. Help
Дима, вот причина твоих бед
Это питание дисплейного модуля 22-23 вольта. По фотке твоей плохо видно, сам в реале посмотри через лупу. Если тут оплавилось/выгорело - это хороший знак! Значит повышайка целая и напряжение формирует. Дальше промывать всё тщательно спиртом. Сначала грубо всё очистить зубной щёткой со спиртом, а потом всё облазить под лупой и мелкие остатки почистить зубочисткой. Кончик зубочистки смачивать спиртом. Ну а дальше уже по ситуации. Разъём FPC 40 pin скорее всего под замену. Аналогично с его ответной частью на шлейфе дисплея. Перепаивать феном 330-350 градусов.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ааа... да... забыл... металлические крышки все снять. Тоже феном 350 градусов и только потом промывать всё тщательно. И даже не промывать, а чистить. Щёткой и зубочисткой.
Автор темыDemonY
Meizu Note9. Help
KimIV писал(а):Источник цитаты Если тут оплавилось/выгорело - это хороший знак! Значит повышайка целая и напряжение формирует.
Не пойму чему радоваться если оплавилось/ выгорело
Промыл на два раза зубной щеткой со спиртом, зубочисткой тоже поковырял. Возможно где то пропустил. Одну крышку вскрывал, которая не герметичная, на защелках, под ней подозрительного ничего нет. А результата нет
Есть еще один нюанс. Напомню, зарядил сам аккум (помимо платы защиты) TP4056 до 4.2в, был разряжен до 2.4в. После пары часов зарядки, уже в штатном режиме, в собраном виде через гнездо зарядки напряжение упало до 3.9в. Аппарат потреблял ток зарядки 50-80 мА, затем была попытка включения, ток возрастал до 200-260мА и отрубался. При попытке включения на экране появлялся значек аккумулятора.
При подключенном зарядном пробовал включить, появляется логотип MEIZU, Android..., и тут же отключается. При отключенном зарядном он включиться даже не пытается.
Может аккум сдох? Ну так, слабая надежда
Meizu Note9. Help
DemonY писал(а):Источник цитаты Не пойму чему радоваться если оплавилось/ выгорело
Я же написал! Тому, что повышайка целая. Та, которая 22 вольта формирует для питания дисплея. Просто перепайка FPC-разъёма - это намного мЕньшее зло. Повышайка находится примерно вот тут.
И это такой клоп 3х3 мм с кучей выводов. И рядом плотный монтаж. Ты крышки-то подними, посмотри и порадуйся
DemonY писал(а):Источник цитаты Может аккум сдох?
Нет! Аккум тут ни причём. У тебя искрит и выгорает в разъёме, который я тебе выше показал. Там всё вычищай! И не мучай аппарат включениями пока обе части FPC-разъёма чистыми не будут. А-то реально спалишь повышайку и тогда я думаю, для тебя ремонта закончится полноценным трупом.
Автор темыDemonY
Meizu Note9. Help
Для начала все же хочется убедиться в исправности аккумулятора. Думаю нагрузить его током 300 мА и проверить просадку напряжения. Не много (мало) ?
Meizu Note9. Help
Мда... Смешно. Аккумулятор - это последнее, о чём бы я беспокоился на твоём месте. Но, похоже, что он тебе нужнее всего остального
