Сдох, прекрасно работавший, мини комп, который я подарил себе в 2017 году.
Вентиляции по определению конструкция не имела и при хорошей нагрузке и работе в ЫЦе грелся нещадно. Поэтому я ставил внешний вентилятор и охлаждал. А тут мой помошник отказался работать.
Проведенный осмотр указал на выход из строя элементов цепи питания. Сам я не стал заниматься ремонтом, отдал специально обученным людям и за мзду малую заменили элементы и все как бы задышало.
Но проблема не решена, опасность повтора высокая. Сразу оговорю - тепловой расчет не проводил. Делал так чтоб - НАВЕРНЯКА. Поэтому придумываем конструкцию охлаждения для элементов питания находящихся в корпусе и не имеющих отвода тепла наружу, и также систему охлаждения корпуса-радиатора к которому через теплоотводящую подушку присобачен процессор.
Процессор Core i7-7600U относится к серии мобильных процессоров Intel, с встроенным видеоядром Intel HD Graphics 620. Корпус компа при работе греется как печь. Да и еще, чтоб не мешал движению воздуха и для улучшения теплоотдачи, жесткий диск так же переносим.
Конструкция вентиляции такая
Ну и реализация в железе.
Завтра обвариваю, крашу, фрезерую корпус, сверлю и режу резьбы для крепление вентиляторов, ну и сборка на среду.
Будет так
Сдох миникомп, добавляем принудительную вентиляцию..
Автор темыВалерий
Там бы кулерок на процессор и все, но отверстий видно не просверлишь. Все для людей. По моему мнению проц грелся из за того что место его соединения с корпусом нагреваясь смещалось .И так раз за разом.Контакт со временем нарушался и все перегрев.Надо разделить корпус и радиатор охлаждения.И дать небольшую свободу радиатору для компенсации движения при нагреве.Конечно много уже сделано но все же............
Автор темыВалерий
Спасибо за совет. Я рассматривал и такую схему охлаждения.
Как я писал ранее я разделил охлажденине внутреннего пространства компа и его элементов, а так же охлаждение внешнего радиатора.
Для охлаждения внутренней части устаноовлены вентиляторы, которые подают в корпус воздух. Воздух огибает плату и через фрезерованные отверстия (я отказался от сверления), и выносит тепло с элементов питания и смещенной теплопередающей пластины.
С обратной стороны, со стороны радиатора установлены так же два вентилятора на пластине, они подают овоздух для охлаждения радиатора.
Эти два воздушных потока разделены и не пересекаются.
При сплошной сверловке радиатора пришлось бы устанавливать только одну группу вентиляторов и только на вытяжку. Не очень хочется греть вентиляторы без подшипников, заклинит.
Валерий, вот для размышления. Пашет отлично по сей день. В корпусе компа я проделал огромную дыру и прикрутил защитную решетку динамика. Мне важно было сделать его максимально тихим, т.к. работает не выключаясь годами в спальной комнате под компьютерным столом. Сверху у него "лабиринт"(глушитель звука) для выхода воздуха выдуваемого вторым вентилятором.
Автор темыВалерий
Олег, спасибо интересно. Обсудим с коллегами, думаю такое управление будет не лишним. Датчик думаю прилепить в непосредственной близости от процессора, внутри.
Автор темыВалерий
Сегодня занимался добычей охлаждающей жидкости для компа, поэтому было не до компа.
Скважина с антифризом?!Валерий писал(а):Источник цитаты Сегодня занимался добычей охлаждающей жидкости,
Отправлено спустя 41 секунду:
а разьем процесорного вентилятора не 4 PIN?Валерий писал(а):Источник цитаты Датчик думаю прилепить в непосредственной близости от процессора, внутри.
Если посмотреть на основательность проекта, то я думаю ,что это отдельная скважина для воды, которая пойдет на охлаждения корпуса миникомпа. А в километрах четырех строится АЭС для обеспечения электричеством этого секретного спецприбора. Мы просто многого не знаем. PS- Скважина красавица........
Автор темыВалерий
ROW писал(а):Источник цитаты Скважина с антифризом?!......а разьем процесорного вентилятора не 4 PIN?
Рома, ты близок к истине. Цвет грунта и на заднем фоне пульпа разлитая по газону тебя наведут на чуть другой вариант.
На плате компа нет разъемов под вентилятор, а сам вентилятор я взял с горелых преобразователей частоты и там двух пиновый разъем. Фотография будет позднее, с работы.
