Autel MaxiTPMS TS508
Сообщение KimIV » 21 дек 2022, 04:56
Трибун писал(а):Источник цитаты У меня эта мембранная клавиатура безобразно работает - то не срабатывает, то наоборот, дребезг с проскакиванием на несколько позиций
Не повезло... у моего с кнопками всё ок. Тоже на авито брал. Но я брал в тот момент, когда на али эта же комплектация стоила в два раза дороже. Сейчас цен на авито не знаю, но на али этот приборчик в тряпичной сумке 12 тыров стоит.
Трибун
Сообщение Трибун » 21 дек 2022, 06:02
Не свезло. Взял за 8 в пластиковом кейсе с индексом WF, с крючка сорвался за 7, можно найти за 9, за 12 легко. Но круче всех заложил ОД - 26! Это все без датчиков. У ОД конечно надежнее, но мне то не для бизнеса, себе - уж очень достала система. Родные летние колеса ставлю не задумываясь и они сами определяются системой. Собрал зимний комплект, датчики с ЕМЕХ не самые дешевые - не видит их система. Один раз мне их прописали в монтаже и они отработали зиму, второй раз та же история - не видны. У меня Крета 1 2021 года. Ко всему может сдохнуть датчик, батарейка сесть. Кстати, батарейки люди научились менять, главное достать датчик.
Вот что не пойму. Коли у датчиков стандартный протокол обмена, зачем перед их тестированием задавать конкретную модель автомобиля? При выборе года выпуска что такое индексы GSB, GSR, GS? Там и по годам как то вилки перекрываются, затрудняюсь с выбором.
Сообщение KimIV » 21 дек 2022, 06:51
Трибун писал(а):Источник цитаты у датчиков стандартный протокол обмена
Нет! Даже внутри одной марки автомобилей, например, Ford разные датчики и разные протоколы. Там отличия как в модуляции и в шифровании данных, так и в перечне и в порядке передаваемых данных. Поэтому бывают совместимые и несовместимые датчики. Плюсом к этому качество самих датчиков. С китаем я намучился... Ну как намучился? Опыт приобрёл :jokingly:
Трибун писал(а):Источник цитаты что такое индексы GSB, GSR, GS
Вы же пишите, что у Вас
Трибун писал(а):Источник цитаты Крета 1 2021
Погуглите "Creta GSB, GSR, GS" и узнаете про эти индексы.
Трибун
Сообщение Трибун » 21 дек 2022, 07:14
Откровение! Кретовский форум рекомендует один номер датчиков на все первые Креты, их и взял. Видимо по этой причине они сами не прописываются, или левак. Сейчас у меня в меню прибора 6 вариантов и, видимо, надо опробовать каждый. В летнем и зимнем комплектах могут быть разные варианты. :?
А мужики то не знают... Надо рассказать.
И кстати, спасибо! Вы единственный, кроме официалов, кто раскрывает тонкости работы с прибором и, видимо, саму TPMS знает.
Сообщение KimIV » 21 дек 2022, 07:54
Трибун писал(а):Источник цитаты Кретовский форум рекомендует один номер датчиков на все первые Креты, их и взял
Вы можете сами легко это проверить. У Вас теперь есть чудо-прибор TS508, который содержит базу данных обо всех, поддерживаемых им датчиков. И эта база постоянно пополняется обновлениями. Пошарьтесь по меню, там найдёте инфу о датчике конкретного автомобиля конкретной модели и потом можете сравнить. То есть сначала выбираете марку, потом модель автомобиля, потом годы выпуска и там где-то есть инфа о датчике. Посмотрите, сравните и узнаете одинаковые они или разные.
Трибун
Сообщение Трибун » 21 дек 2022, 08:02
Однако с моими датчиками только одна проблема - система сама их не находит. Но при ручной прописке все ОК. И такое возможно?
Сообщение KimIV » 21 дек 2022, 08:29
Трибун писал(а):Источник цитаты И такое возможно?
Видимо, да, раз оно так есть :jokingly:
Я не знаю TPMS Креты, не знаю, как система опрашивает датчики, как их распознаёт.
Я это знаю только применительно к Ford Kuga. Вот здесь система сама датчики не опрашивает. Система вообще пассивна относительно датчиков. Она просто ждёт сигналы от датчиков и всё. А если их нет более 10 минут, то вываливает ошибку на приборку. Вся фишка зарыта в самих датчиках в их способности засыпать на стоянках и просыпаться в движении или при снижении давления в шинах. Вот тогда они передают пакеты данных, бортовая система куги их принимает, дешифрует и либо отфутболивает, как чужие, либо принимает за свои и соответственно реагирует сообщениями на приборке. У куги есть три способа прописывания датчиков:
1. Просто переставить колёса и поехать. В движении датчики начнут передавать пакеты и сами пропишутся в системе.
2. Активатором. То есть специальным ритуалом с замком зажигания и педалью тормоза бортовая система куги вводится в режим обучения. Потом с активатором обходятся колёса и будятся им датчики - заставляют их передавать данные. Куга улавливает эти данные и бибикает, мол первый датчик распознан. И так со всеми четырьмя.
3. Через диагностический разъём. Тут разные могут быть инструменты. И ELM, и ELS, и UCDS, и программы разные, но нам интересно то, что TS508 тоже это поддерживает. И кстати, TS508 может использоваться как активатор во втором пункте данного списка.
Трибун
Сообщение Трибун » 21 дек 2022, 08:43
KimIV писал(а):Источник цитаты не знаю TPMS Креты, не знаю, как система опрашивает датчики, как их распознаёт.
По некоторой информации так.
В движении датчики активируются сами и транслируют свои данные. Один приемник их все принимает. Система накапливает информацию о числе оборотов с 4 датчиков и 4 ABS в движении. Через время, с появлением достаточной разницы, происходит присвоение каждому ABS своего ID датчика.
Нормальный летний комплект у меня прописывается от 2 кварталов до 2 км при скорости более 30км/ч.
Сообщение KimIV » 21 дек 2022, 08:52
Трибун писал(а):Источник цитаты По некоторой информации так.
Таким образом, что получается? Чисто логические выводы... Если после ручного прописывания датчиков вся система нормально работает, значит на этапе обучения - накопления данных происходит отсеивание чужих датчиков, то есть система их опознаёт как датчики соседнего автомобиля и не желает прописывать. С чем это связано? Скорее всего с тем, что датчики всё-таки не те, то есть отличаются от летнего комплекта. Но после прописывания отфильтровывания датчиков уже нет или оно менее строгое, поэтому прописанные датчики нормально функционируют.
Кстати, у куги строгое отфильтровывание датчиков на обоих этапах. Поэтому датчики, прописанные активатором или сканером, позже сами отваливаются, то есть система перестаёт их видеть.
Трибун
Сообщение Трибун » 21 дек 2022, 09:53
KimIV писал(а):Источник цитаты Но после прописывания отфильтровывания датчиков уже нет или оно менее строгое, поэтому прописанные датчики нормально функционируют.
Собственно потому я тут :)
Прибор с доставкой 8500. Комплект не самых подозрительных датчиков 10000 без гарантий пролета, плюс монтаж видимо еще 4000. Прописка "у дяди" около 300 за датчик ежегодно. А может наступить еще и кирдык датчику или батарейке - опять к дяде разбираться.
Разбираюсь с мануалом и есть вопросы по ускоренному режиму .
Функция "Повторная калибровка" это что? Там что то меняется?
"Информация о MX-датчике". Что такое MX-датчик там? Вижу в ней про батарейку не ОК, а конкретное напряжение, что очень полезно знать.
"Информация об оригинальном датчике". Это штатно рекомендованный датчик, что такое процедуры обучения "О" и "О/А"?
Вернуться в «Диагностика и оборудование»
