Электропроводка в дачном доме: проект и реализация.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 25 июн 2019, 17:53
ROW писал(а):Источник цитаты непонятна логика если смотреть по токовым характеристикам алюминий-медь, то замена медью " на аналогичную" по токовым характеристикам алюминию, то выходит что сечение меди примерно на одну ступень можно ниже взять. Т.е. в данном случае при алюминии сечением 16 кв.мм. медь принимается 10кв.мм. это будет примерно то же самое, по нагрузочной способности.
Логика в том, что автомат во ВРУ на 25А. И шестерки многовато было, просто хотелось "золотого запасу". :)
ROW писал(а):Источник цитаты грешим да? счетчик мы распломбировали значится сняли..а проводульки от ВЛки до него махнуть? это ж святое дело! счетчик распломбирован!
Я его вообще не распломбировал, просто отрезал старый провод. :jokingly:
Ибо:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Три года назад на столбе около участка сбыт поставил новое ВРУ в шкафу с счетчиком и вводным автоматом на 25А. (за мой счет естественно ) и протянули СИП 16 на вход в дом, вместо старого, простого алюминиевого провода.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Старый счетчик в доме продолжал работать, но его показания для сбыта стали недействительны. Толку от него больше не было никакого (разве, что хорошо засыпалось под его урчание ).
Сообщение 2-12-85-06 » 26 июн 2019, 14:04
Исполнительная документация.
По окончании монтажных работ выдал сам себе :hi: исполнительную документацию. Везде жилы кабелей раскрасил в соответствии с натурой, изобразил реальное подключение жил на клеммники.
Рабочая / исполнительная:
План трассировки. Дорисовал оконечные устройства и новый ГРЩ:
Вводная коробка РКНД№1. Дорисовал недостающий блок розеток, вместо старого счетчика изобразил подключение к новому ГРЩ, убрал проходной выключатель второго этажа:
Коробка торцевой стены - бра и стенная розетка. Добавил вторую лампу и клеммники бра:
Коробка люстры и наружного фонаря РКНД№3. Добавил клеммники люстры и реальное подключение выключателя:
Наружная коробка РКНД№4 - подключение наружного фонаря и резерв. Изменил подключение розетки фонаря, жилы теперь идут не через клеммник а напрямую:
ГРЩ. В нулевой шине -Х03 слишком много клемм было :
Кабельный журнал. Реальные кабели расписаны по реальным клеммам:
До кучи срисовал с натуры :) схему ВРУ (которое на столбе висит):
Сообщение KimIV » 24 июл 2019, 11:14
Иван, а что означает Ваш глагол "расключил"? Вы его несколько раз использовали и во всех случаях я прочитал со смыслом "подключил". Это правильно?
Сообщение 2-12-85-06 » 24 июл 2019, 12:53
В общем то да. Это профессиональный жаргон электромонтажников. Ну типа флЯнца у слесарей. :jokingly: Означает подключение на клеммы массива проводов, периферии или внутренней разводки устройства.
Сообщение DOC » 24 июл 2019, 18:27
Еще у профессиональных электромонтажников есть жаргон "распаять" :pardon:
Хочу задать вопрос "профи монтажникам" как вам использование ваг ? Я например доверяю только хорошим скруткам :)
Сообщение 2-12-85-06 » 26 июл 2019, 18:38
DOC писал(а):Источник цитаты Хочу задать вопрос "профи монтажникам" как вам использование ваг ? Я например доверяю только хорошим скруткам
Ну, я не профи, :oops: но по работе много контактировал с монтажными фирмами как технический представитель заказчика. Мое имхо таково: ваги – зло. :twisted: Слишком мала площадь контакта, нагрев, ламели деформируются, нагрев еще больше и т.д. Хотя производитель зуб дает и пяткой себя в грудь бьет, что ничего подобного. :) На свет еще туда – сюда, а на розетки… :unknown: Дома как то поставил ваги на свет – через год одна бахнула, :wall: поменял все на клеммники. Ваги очень любят в монтажных фирмах из-за простоты монтажа – щелк, щелк и перешел к другой коробке, а время – деньги, получил бабло, а дальше проблемы заказчика. :pardon: У нас на работе делали монтаж – коробок больше тысячи свет , пожарка и часть бытовых розеток на вагах. Попробуй такой объем сделать на клеммниках или на скрутках.
По поводу скруток – их надо либо сваривать, либо обжимать гильзами. Дома, кстати, когда проводку менял, алюминиевые скрутки были обжаты свинцовыми гильзами. Иначе нагрев, жилы будут деформироваться, нагрев еще больше и бабах когда-нибудь. ПУЭ кстати, запрещает.
У клеммников площадь контакта больше чем у ваг и их протягивать можно (нужно! :) ). Хотя клеммники бывают китайские, из лавки за углом, :jokingly: а бывают, например, буржуйские, ну скажем Феникс Контакт, но там и ценник другой и в лавках их как правило нет.
Сообщение ROW » 01 авг 2019, 19:13
DOC писал(а):Источник цитаты как вам использование ваг ? Я например доверяю только хорошим скруткам
ваги удобны в монтаже, лучше использовать с токопроводящей пастой их,да они держат заявленные токи, но надо следить и не пихать в ваг для 1,5 мм.кв. провод 2,5мм.к.в и удивлятся чего же он не держит заявленную нагрузку? Но простая скрутка,(хорошая скрутка не 2-3 витка а такая сантиметра на 2-3 длиной) будет надежнее вага (по сути выдержит бОльший ток) хотя она действительно запрещена ПУЭ.
Сообщение DOC » 02 авг 2019, 05:58
Вот именно что 3см это норм а то и 4см :) а монтажники делают 1см и одно вращение скрутки :crazy: часто попадается в новых домах,где видать на вагах сьэкономили :pardon:
Сообщение DemonY » 02 авг 2019, 11:56
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты По поводу скруток – их надо либо сваривать, либо обжимать гильзами.
Как насчет СИЗ ?
Сообщение 2-12-85-06 » 17 авг 2019, 14:14
DemonY писал(а):Источник цитаты Как насчет СИЗ ?
Мне кажется, что это тоже полумеры. Просто к скрутке добавляется сомнительная пружина. :)
