как в цирке вовнутрь человека и шпагами протыкаютмакс юр писал(а):Источник цитаты Получаются такие ящики
Мой сарайчик и будни сварщика-шабашника.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темымакс юр
Нет. Это форма для ЖБИ. Какой-то лоток с дренажными отверстиями. Типа ливнёвки по ходу.
Кубик формы размером 1500х1600х700. Само изделие "лоток" в виде буквы "п".
Автор темымакс юр
А дырки Вы "шьете" сразу или засверливаете отверстия?
Если без подготовленных отверстий, то на сколько отверстий при 8мм хватает расходки?
У бримы ж высоковольтный поджиг?
Отправлено спустя 11 минут 12 секунд:
макс юр,
макс юр,
Автор темымакс юр
С засверливанием. Это ещё с пропан.резака прижилось.
С расходниками так: 60 отверстий и потом смена
сопло/электрод. Снятый комплект добивается там,
где качество ну совсем пофиг.
Незнаю, есть ли разница , но ,вроде, поджиг высокочастотный,контактный. Я в этом не "волоку"
Автор темымакс юр
Состряпал бомж-вариант автоподачи для настольного фрезерка. Из затрат -покупка шим регулятора с алиэкспресс, мотор стеклоочистителя и
бп компьютера валялись под ногами. Шестерня пластмассовая, подъубитая (иначе моторчик бы и не валялся ) , установлена прямо на винт станка ,вместо маховика с лимбом. Короче, сделано всё по дешману и на коленке. Вроде ничего так крутит. Фреза 8мм, z4.
https://youtu.be/IJYMOlhuhJA
макс юр писал(а):Источник цитаты Шестерня пластмассовая, подъубитая (иначе моторчик бы и не валялся ) , установлена прямо на винт станка ,вместо маховика с лимбом
А как сделано соединение вала мотора с винтом? И как сделано расцепление вала мотора и винта? Иначе, получается, нельзя работать ручной подачей.
Автор темымакс юр
Пока стрёмно- отпустил винт (даже оську не делал,не терпелось проверить) и отвод мотора рукой
(вниз, вал мотора выходит из зацепления с шестерней), поджимаем винт (чтоб мотор до верстака не упал). Ну и в обратной последовательности для активации "автоподачи".
Там на видео в потёмках самое интересное место
получилось. Весь позор рукоделия выглядит так
2-12-85-06 • Pavel83 • РЕКЛАМА • Денис# • Денис# • макс юр • штурман 001
