есть от промышленного сварочного полуавтомата а-547ум подающий механизм .
а также к нему есть родной блок управления для полуавтомата пдг-309.
но нет самого источника сварочного тока.
в качестве источника-планирую пробовать присоединять различные готовые сварочники или трансформаторы -выбирая с каким будет лучше.
но вот незадача- на родном полуавтомате пдг-309 блок управления подающим механизмом питается от сварочного тока . или от дуги. и представляет собою ящик в котором спрятан мощный проволочный подстроечный реостат . вот и все.
конешно оно так работало но нам теперь не годится.
во первых нужна независимость от сварочного тока. во вторых он ведь совсем не стабилен на пример на холостом ходу и во время сварки.
в третьих -я разочаровался в реостатах как в способе ими регулировки скорости подачи проволки -еще 30лет назад -когда пытался с их помощью регулировать скорость на непромышленном полуавтомате :они всегда сгорали ,а пока не сгорали -работали очень неудовлетворительно. буквально во всем его диапозоне была одна точка на которой можно было варить -но она скоро подгорала.
итак -нам нужен электронный регулятор скоростью подачи.
независимый от сварочного тока.
моторчик в подающем механизме-А-547-ум стоит постоянного тока 27В 90вт .но начинет подавать проволку уже гдето начиная с 12В.
имеет две обмотки:общий конец обмоток заодно на массе(я думаю что в случае необходимости его можно изолировать от массы)и два других провода плюсовых .
при поочереди их подключении моторчик крутится -вперед-назад.
Отправлено спустя 12 минут 58 секунд:
корбен даллас писал(а):Источник цитаты я разочаровался в реостатах как в способе ими регулировки скорости подачи проволки -еще 30лет назад -когда пытался с их помощью регулировать скорость на непромышленном полуавтомате
и тогда -способ регулировки -всеж был найден: вокруг руки или вокруг шеи обматывается петля и путем изменения ее диаметра изменялась и скорость подачи.
но так -нам сейчас тоже уже не надо
