Здравствуйте. Очень интересное приспособление. Весьма удобно при работе с прямолинейными участками. Но. Как копировать радиус (шар). Не уходит-ли размер? (Видео к сожалению не смотрел, весьма ограничен в трафике).
Просто сталкивался с необходимостью работы по копиру на радиусной поверхности. Пришлось делать щуп и резец радиусными, одинакового радиуса и калибр для проверки полученного результата.
Копир, для токарного станка, по металлу.
- Реальное имя: Михаил
Автор темыkonstet77
- Реальное имя: Костя
- Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Доброго здоровья!
Шар делать не приходилось на этом копире.
Для шаров сделал шароточку. Не уверен, что на ней можно сделать идеальный шар, с точными размерами, но мне хватило.
https://youtu.be/IqFYdhCqxrw
Шароточка - это здорово. Я про шар написал для простоты. У меня была задача была следующая. В флянце толщиной 70мм, диаметром 220мм сделать выборку под "бублик" наружным диаметром 170мм, а диаметр самого "бублика" 50мм. в 2х экземплярах. Заглубление в каждую половину 25мм. Это изготавливал форму для резиновых "бубликов".
Главное, чтобы разработанное приспособление выполняло возложенные на него задачи.
Автор темыkonstet77
Всем доброго здоровья!
Сделал конусную линейку, для копира. Попробую точить конуса, для оправок.
Автор темыkonstet77
konstet77 писал(а):Источник цитаты Попробую точить конуса, для оправок.
Вроде получилось не плохо.
https://youtube.com/shorts/Lj8r1LUDAYE?feature=share
