Дачная "Подводная лодка".
Автор темы2-12-85-06
- Реальное имя: Иван
Точно не помню, а померить смогу только весной. На себе прикинул - около метра.
- Реальное имя: Владимир
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты На себе прикинул - около метра
Возможно, интересно будет:
Указанные после таблицы ГОСТы можно загуглить
Себе верстак сделал 85 см (мой рост 170), работать удобно.
У меня 175, тоже не жалуюсь. Помню, когда делал, прикидывал, как буду руками водить по столешнице,
высоту подбирал из соображений своего комфорта.
- Реальное имя: Сергей
VVKV писал(а):Источник цитаты (мой рост 170)
У меня такой же был 40 лет назад, сейчас "укоротился" на 3 см. Верстаки у меня 80 - 85 см.
Сеть 36 вольт – рубильник БП.
Про саму сеть - здесь.
Сказано – сделано, пускай и через год.
Рубильник EATON. Подсоединятся к распредкоробке будет кабелем КВВГ 4х2,5. Сразу поставил гермоввод, благо под него была на корпусе резиновая заглушка, с любезно указанным диаметром резьбы ввода:
Прикинул где лучше поставить - решил, что оптимальнее рядом с надверстачной розеткой и основанием верстачной лампы:
Протянул кабель в металлорукаве от распредкоробки до рубильника:
Расключил кабель в коробке и на рубильнике по схеме. В коробке предварительно откинул все старые подключения, заменил перемычки с жёсткого провода на гибкий, с НШВИ. Концы замотаные изолентой – это не халтура
а просто незадействованные жилы кабеля:
Закрыл крышки, опробовал – все отлично, а самое главное – жутко удобно!
Не надо больше залезать на верстак, чтобы включить блок питания.
Ну и немного феншуя: наклейки 36 V на рубильник и БП.
И термоусадка на гермоввод:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Ошибкой была установка автомата 220В в корпус БП, чтобы его отключить приходиться вставать на нижнюю полку верстака, иначе не дотянуться. Надо было вывести его вниз и установить в отдельном корпусе. Ну ладно, в закромах нашел пакетный трехполюсный рубильник, надо подключить его перед автоматом БП и повесить внизу, над верстаком.
Я мет-рукав, от душа использую. там две гайки, крепление хорошее.фоток естестно не нашел. А были.2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты кабель в металлорукаве
Да, тоже высоко поставил. И переставить некак. Рука болит, выключаю, матюкаюсь.2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты П, чтобы его отключить приходиться вставать на нижнюю полку верстака, иначе не дотянуться.
А станок подключен в розетку. Так, на всяк случай.
Сетка – ловилка для колодца.
Чтобы вылавливать мусор, плавающий на поверхности воды в колодце, приспособил старое мучное сито. Конструкция проста: сетка из нержавейки зажата между двумя алюминиевыми обручами, скреплёнными между собой алюминиевыми заклепками. К ситу привязана веревка, опускаешь его в воду, подводишь под плавающий предмет и вытягиваешь. Бывает листья попадают, улитки и насекомые сваливаются. Самое противное – когда в колодце топятся мыши,
обычно весной и осенью (наверное, сезонные обострения в мышином дурдоме
). После вылавливания мышей приходится спускать колодец.
Со временем сгнила часть заклепок, соединяющих обручи, постоянно обрывались провода, которыми сито крепилось к веревке. Надоело, забрал домой для ремонта:
Весь использованный крепеж и трос – из нержавейки, в силу влажности места обитания сетки. Старые заклепки высверлил, вместо них поставил винты М3 с гайками. В закромах нашел латунные втулки, непонятно от чего, в одном торце нарезана резьба М4, в другом М6 и посередине просверлена сквозная дырка. Решил использовать их (для экономии) в качестве крепления четырех кусков троса к обручу:
Из шайбы на 16 согнул и привинтил ушко, чтобы вешать сито в колодце на гвоздик:
Концы тросов свернул петлей и соединил тросовым зажимом. В петлю, предварительно, продел гайку М16 из нержи, для крепления к ней длинного троса (можно было и без гайки, но у меня много таких, халявных
). Получилось так:
Чтобы не утопить ненароком сито, из большой шайбы на 16 сделал крепление троса к деревянному бортику колодца. Просверлил в шайбе и бортике отверстия и привинтил шайбу к борту винтами М4. Длинный трос закрепил к шайбе и гайке сита тросовыми зажимами. В колодезную стойку ввинтил саморез (тоже нержавеющий), чтобы вешать сито:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Сетка – ловилка для колодца.
Как старый рыбак по ловли на удочку в клеточку, скажу так, у воды большое сопротивление, и весь мусор будет тикать от тудова. По этому и делают в виде сачка, и лучше из лески, а это будет работать, как лист нержавейки. или тянуть со скоростью, миллиметр в час.
Да не, нормально, поверхность воды в колодце небольшая, особо не утикешь, да и глубоко не опускаю. Правда в колодце три шланга висят, по закону подлости мусор норовит за них заплыть.
Фонарь сарайного навеса.
Еще один из моей дачной коллекции монструозных фонарей – желудей (ну нравятся мне такие
). Как и прочие найден на волшебной свалке – помойке,
у нас на работе. Алюминиевый, с толстенным стеклом. Тяжелый. Штатный подвес отсутствовал, один его болт был сломан, на другой кем-то был прикручен непонятный крюк, за который фонарь и вешался. На скорую руку прикрутил к нему длинный кабель с вилкой, от сгоревшего насоса, и подключал в розетку. В таком виде и провисел под навесом сарая несколько лет. Решил облагородить и забрал домой на зиму.
Корпус:
Фланец стекла и крышка монтажного люка. Все паспортные данные фонарика отлиты в граните в алюминии. Материал тоже указан:
Патрон с клеммником для быстрого подключения фонаря:
Патрон интересный, раньше мне никогда такой не попадался. Неразборный, из пластика, но пластик хороший, несмотря на почтенный возраст - не крошится. Не карболит. Центральный контакт подпружинен. И все же жаль, что не керамика – поставил бы лампу на 300 Вт, а так приходится ставить на 200:
Подготовил кабель для патрона. Кабель термостойкий, на концах обжал кольца, на другом конце кабеля будет вилка. Изолентой и термоусадкой сделал утолщение под проход гермоввода:
Промежуточный клеммник выкинул, кабель завел непосредственно на патрон.
Подвес сделал из нержавеющего болта, гаек и двух пластинок из нержи. Болт диаметром 8, но, судя по всему, дюймовый, метрические гайки не лезут.
К счастью, есть комплектные:
Старая краска на корпусе и фланце очень хорошо держалась (алюминий!), поэтому покрасил в несколько слоев из баллона. Переживал, что облезет от нагрева, но нет, держится:
Собрал. Гермоввод поставил металлический. Кстати, всегда думал, что эти гермы из нержавейки, а тут понадобилось подточить – оказалась никелированная латунь. Но тоже неплохо. Фланец крепится к корпусу четырьмя болтами М6. Лишние резьбовые дырки в корпусе заглушил болтиками для красоты. Весь крепеж – из нержавейки (фонарик – то висит на свежем воздухе):
На месте, под навесом:
Корпус:
2-12-85-06 • AnSm • Слесарь ремонтник • KimIV • konstet77 • Poc
