Дачная "Подводная лодка".
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 05 дек 2020, 12:54
ROW писал(а):Источник цитаты а что за аппарат шабришь? Кашку?
Та пока некашку. насобирал плиток, линеек. Летом не дадут. А тут петляю. брешу, шо станку холодно. Натопил, книжку поставил и навпеременку. То электро, то руками. https://www.youtube.com/watch?v=xpAZALPAQFQ
Разметочная. Чтоб каждый раз большую плиту не открывать. потом призмы поправить. ну и две ленейки. эт планы, а там хто его знает.
Сообщение AnSm » 06 дек 2020, 07:42
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Топор на даче, по нынешним временам, при наличии кучи электроинструмента, в общем не особо – то и нужен.
Нуууу... Я например точу карандаши на даче исключительно топором. На наждачке конечно можно заточить идеально, но пыль. А топориком быстро и достаточно кулюторно получается. :D
Другой топорик служит для щепания лучин для растопки печек. Самый большой топор для колки дров из не крупных поленьев. Ну есть еще и колун, но пока лежит без топорища. Нет надобности пока в нем. Топорище новое лежит, дожидается своего часа.
Сообщение ROW » 06 дек 2020, 08:14
AnSm писал(а):Источник цитаты Я например точу карандаши на даче исключительно топором.
не знаю,хоть и есть наличие электролобзика, электропилы, но как только стал плиты поднимать, ни как без топорика не получается... клинья например изготовить..электрорубанка нет, но даже при его наличии строгать их долго и муторно.
Сообщение AnSm » 06 дек 2020, 08:55
Кстати, есть такая мура, как изготовить клинья для закрепления рукояток молотков, топорищь и им подобных. Решил проблему с помощью лентгчной шлифмашинки. У кого гриндер тот тоже идеальное средство для подгонки клина по углу и толщине.
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 06 дек 2020, 12:09
Ну я, в общем то, тоже на шлифмашинке дубовые подгонял. Грязи только очень много для помещения (еще и казеного к тому же :jokingly: ), поэтому первоначальную форму придавал пропилами. А на даче грязь не не страшна, летом заготовил на шлифке клиньев в запас.
ROW писал(а):Источник цитаты сть наличие электролобзика, электропилы, но как только стал плиты поднимать, ни как без топорика не получается... клинья например изготовить..электрорубанка нет, но даже при его наличии строгать их долго и муторно.
Что ж за клинья такие, если только топором можно сделать? :?
Сообщение ROW » 06 дек 2020, 12:24
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Что ж за клинья такие, если только топором можно сделать?
не! ну можно и напильником конечно..но дооологооо :rofl:обычные клиновые клинья
если бы не клин да не мох, то плотник бы сдох!
Сообщение 2-12-85-06 » 06 дек 2020, 12:32
А, я понял, полевые условия... Да еще без Светы... :)
Тады да:
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты когда мы строились с отцом, при полном наличии отсутствия пропитанных шпал электричества, топор ножовка и стамеска были наше фсе.
Сообщение ROW » 06 дек 2020, 12:47
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Да еще без Светы...
ну гена то был! :pardon: а так то да без светы в полях..предстоит рокировка..и все сначала ! :wall: черд! :wall:
Сообщение 2-12-85-06 » 11 дек 2020, 00:36
Железный лист на столешницу большого верстака.
О весенних "рабочих заданиях" продолжу в других темах, теперь про дела в мастерской.
Столешница верстака изначально была покрыта кровельной жестью 0,4 или даже 0,3 мм. Это конечно ни о чем, в нескольких местах жесть уже пробита. Давно хотел усилить покрытие в слесарной зоне верстака:
Для этого использовал дверцу от раскуроченного советского холодильника, по размеру подошла почти идеально:
Толщина металла у нее 1 мм. Маловато конечно, по уму хотя бы двойку нужно, а лучше - больше. Но за неимением гербовой – пишем на простой, :pardon: все лучше, чем фольга оцинкованная.
Вырезал лист из дверной рамки, укоротил немного по размеру, зачистил кромки:
Далее разметинг, сверлилинг и зенковинг под саморезинг: :jokingly:
Вывинтил старые саморезы, которыми крепилась жесть, чтобы не было горбов. Перед тем как положить лист, налил на жесть немного масла и размазал ветошью, чтобы не ржавело на контакте. Выставил лист прижал струбцинами и стал привинчивать саморезами 5х30, от центра к краям:
Не обошлось без накладок, второй от стены ряд саморезов угодил точно в стык досок столешницы (они идут продольно). :wall: Хорошо вовремя заметил, доски продырявил только в двух местах, пересверлил этот ряд с отступом. Не очень красиво конечно, придется смириться с лишними дырками, но под листом все равно жесть. Получилось так:
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 11 дек 2020, 04:38
2-12-85-06, Высота верстака?
