Уже традиционно набрал с дачи домой работы на зиму. Поехали:
Тюнинг вентилятора 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4.
На даче в доме имеется советский вентилятор 1,25ЭВ-2,8-6-3270У4. Как ни странно, такие до сих пор делают в Саратове (хотя может сейчас и в Китае, а в Саратове просто лепят этикетки
Двигатель трехфазный на 220В, поэтому работает через конденсатор. До недавнего времени выглядело это вот так:
Сетевой кабель спаянный из двух частей, конденсатор висящий на проводах, выходящих из двигателя (тонкие такие волосиночки) … кембрики и синяя изолента, выключатель от абажура, вилка модели «дорогой Никита Сергеевич».
Первым делом отмыл от вековых наслоений. Вначале была идея, сделать какое-нибудь основание из пластины, а сверху на вентилятор прилепить маленькую коробочку, убрать в нее кондер и завести кабель. Но вовремя вспомнил, что у меня есть пустой корпус от БП низковольтного шкафа нагафы. Приложил к нему карлсона – вввау, тютька в тютьку!
Нарисовал монтажную схему, на клеммнике:
Срезал внутри корпуса мешающие выштамповки:
Разметил крепежные отверстия и просверлил:
Прикрутил снаружи вентилятор и обвел будущую выхлопную дырку:
Вырезал выхлоп проксоном:
Покрасил корпус термостойкой краской (другой просто не было
Фазные, волосяные провода убрал в тонкие кембрики, и удлинил их проводами 0,75 кв. На одном была потеряна алюминиевая бирка, сделал новую, выбил маркировку. К кондеру припаял кусок кабеля ПВС 2х0,75:
В боковую стенку корпуса врезал гермоввод под сетевой кабель (через две шайбы из нержи, в этом месте решетка), в противоположную - двухполюсный болгарский тумблер советских времен QA и клеммную колодку –X. Дырки от выключателя и розетки БП закрыл алюминиевой пластинкой:
Сетевой шнур взял от керхеровского пылесоса. Конденсатор привинтил к свободному крепежному уху вентилятора. Расключил и увязал провода:
Опробовал, не закрывая крышку – все отлично. Закрыл крышку, включил – все плохо, воздушный поток пошел в обратку, с точностью наоборот – в боковые воздухозаборные решетки, засасываясь из напорного отверстия.
Решил, что забор воздух будет осуществляться через штатные боковые отверстия корпуса:
А вот дышло вам в боковой воздухозаборник.
Вспомнил, что в запасе есть железная вентрешетка. Значит так: вырезаю в крышке, сзади дырень и закрываю ее решеткой – все довольны, все смеются.
Вот не хотелось, а пришлось – делать из крышки дуршлаг. Дуршлаг хотел сделать красивым, тщательно, по линеечке размечал оси отверстий… но что-то пошло не так и получилось вот так:
Собрал, включил – теперь дует откуда положено в полно объеме, а воздух начал засасываться не только сзади, но и из боковых решеток.
