Дачная "Подводная лодка".
Станки: 2М112; НГФ110Ш4; ТВ-4
Сообщение 2-12-85-06 » 15 июн 2019, 21:24
Немного органайзеров.
Сделал две подвесные «кобуры» для шурика, из канализационной трубы ПВХ на 110, идею подсмотрел у AnSm.
Обычная, серая труба показалась хлипковатой, шурик довольно увесистый, поэтому разорился на усиленную, белую. Пазы вырезал китайским дремелем, резалась тяжеловато, приходилось делать перерывы, чтобы «дремель» :jokingly: не сгорел. Одна для домашнего верстачка, крепится под столешницей, вторая, для мастерской, крепиться будет к двухъярусному стеллажуу, снизу:
Для нагафы. Из куска доски 150х40 сделал органайзер для фрез с цилиндрическим хвостом, цанг и резцов расточной головки. Оставил место для резерва. Надо будет доску отторцевать, отшлифовать и промазать отработкой:
Сообщение 2-12-85-06 » 06 мар 2020, 00:24
Благоустройство мастерской.
Дела давно минувщих дней... летних. :)
Немного утомил бордельеро :) в мастерской, два года до него руки не доходили, в августовском отпуске решил немного повоевать с хаосом. :D
Сделал полку на малом верстаке из огрызков досок, найденных в дровах. Полка нужна для хранения станочных тисков, мешаются, особенно крестовые сверлильные, не всегда они нужны для сверловки, а на станке их рукоятка торчит в проход, вечно впиливаюсь в нее предплечьем:
Еще мешаются чемоданы с крепежом, валяющиеся по разным углам на полу, их постоянно пинал ногами (не со зла конечно :jokingly: ). Сделал из останков советского холодильника два крюка и присобачил их на тот же малый верстак. Осталось еще два чемодана, место на верстаке кончилось, куда их повесить пока не придумал: :unknown:
Над верстаком, к каркасным стойкам, прикрепил еще одну длинную доску, (тоже из дров) для развески всякого разного. На этой стене, выше, уже есть доска для развески (там, где набор прихватов висит), но ее уже не хватает, последнее свободное местечко на ней зарезервировал под органайзер цангово - фрезовый.. Доска была волосато - занозистой, судя по уцелевшим надписям, от упаковочного ящика советских времен. Прошел ее шлифмашинкой с крупной шкуркой, чтобы самому не стать занозистым: :jokingly:
Органайзер для цанг и фрез. Крепится на доску, над малым верстаком, под углом примерно 45 градусов к плоскости стены, для чего сделал два кронштейна из полосы:
Деревяху отторцевал, отшлифовал и обильно намазюкал маслом. Как потом выяснилось – обильно не надо было, дерево от масла разбухло и фрезы, которые раньше вставлялись в дырки с легким усилием, теперь пришлось чуть ли не молотком забивать. :? А вот цанги, наоборот, стали лучше держаться. Фоток по месту почему-то не сделал, органайзер теперь висит между подвеской фрез с КХ и набором прихватов:
Еще одну доску прикрутил на стойки внизу – домик для полуметровых F – струбцин, они тоже житья не давали, вечно торчали отовсюду: :jokingly:
Домик для шурика прикрутил винтами к нижней поверхности стеллажа задней стены, между малым верстаком и ТВ-4:
Установил на место маленькую точилку:
Закончил с фонарем.
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Да, кстати фонарик уже начал службу в мастерской, на скорую руку сделал подвес из куска проволоки, а так надо сделать из железного прутка (ох когда только ):
Сделал из железной проволоки - четверки :pardon: ... надеюсь не оборвется: :D
Давно валялась алюминиевая табличка с загадочными эльфийскими рунами :) грозной надписью. Прибил ее на дверцу главного распределительного щита (ГРЩ) мастерской. Слева от ГРЩ - шкаф с частотниками:
Внутренности ГРЩ. Монтировалось это электробезобразие :oops: десять лет назад, потом многократно вносились изменения. Сейчас, за такую разводку, хочется самому себе по рукам надавать, ибо не по феншую. :evil: Если бы делал сейчас все бы сделал по-другому. Но не буду, работает – не лезь: :unknown:
Казалось бы, все это мелочи, но работать становиться гораздо приятнее. :good2:
Сообщение ROW » 06 мар 2020, 03:19
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Прибил ее на дверцу главного распределительного щита (ГРЩ)
Главный распределительный щит (ГРЩ)- щит расчитаный на токи более 630А..до 630А это вводно-распределительное-устройство (ВРУ)(хотя в общем случае,- частный случай ГРЩ) :D
Сообщение 2-12-85-06 » 06 мар 2020, 03:35
Художника обидеть легко... вооружившись дубиной ПУЭ. :D
Сообщение ROW » 06 мар 2020, 03:42
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты вооружившись дубиной ПУЭ
эт не в ПУЭ :D
alex286
Станки: Все, что есть в доме.
Сообщение alex286 » 08 мар 2020, 10:57
2-12-85-06 писал(а):Благоустройство мастерской.
Прибил ее на дверцу главного распределительного щита (ГРЩ) мастерской.... :good2:
"Высокое напряжение. Опасность для жизни".. Серьезная "писанина"... :D
P.S. Я попробовал развернуться в "половине" бытовки + веранда-навес.. Теснота! Выручают козлы-верстак под навесом, под ними "прощадка" из трех бардюрных камней, если надо "поварить че"... Обработка металла, сверловка, резка, заточка... все в бытовке.. В будущем попробую занять в вторую половину, поскольку то, что есть "ни о чем" .. Но! Это-же на даче, а для дачи хватает.. :)
Сообщение 2-12-85-06 » 08 мар 2020, 12:03
Сеть 36 вольт.
В том же августе занялся монтажом блока питания на освещение 36 В. Пристроить его решил под самой крышей – мешаться не будет… да и все равно другого места в моей подлодке для него нету. :jokingly: Вот здесь:
Нашел подходящий кусок шестнадцатой фанеры для основания БП. Обрезал в размер, примерил по месту:
Разобрал БП, чтобы просверлить отверстия в основании для крепления к фанере и трех гермовводов в боковой стенке:
Прикрутил блок к фанере:
Подготовил к монтажу станочную лампу которая будет висеть над слесарной зоной верстака. В основание вставил гермоввод (куда ж без него :) ). Прикрутил основание на кусок фанерки, рядом розетку (на 220 В) – лишняя розетка над верстаком не помешает: :good2:
Повесил на стойку фанерки, наверху с БП, внизу с основанием лампы:
Прикрутил под крышей, рядом с БП распредкоробку 220 В.
Кабель 220 от ГРЩ мастерской уже был проложен, когда-то им запитывался наружный прожектор ДРЛ, потом запитал прожектор с другого места, а этот очень кстати остался:
Проложил кабели на лампу и розетку в металлорукавах. Кабель 220 В от коробки к БП пустил в тонкой гофре ПНД, т. к. из-за малого расстояния не удавалось изогнуть металлорукав без излома:
Расключил распредкоробку, БП и лампу с розеткой, закрыл все крышки:
Пустил первую стружку первый ток. Ну что сказать: очень понравилось, теперь на верстаке светло как летним днем. :yahoo: Положение лампы отрегулировал так, чтобы голова (моя :jokingly:) тень не отбрасывала. Лампу, при необходимости можно направить на НГФ, при работе на нем. Вечерами верхний свет теперь почти не включаю: :pardon:
Из недостатков – довольно громко гудит транс, :wall: хотя и протянул шпильки пакета перед установкой. Светильник прилично греется (60 Вт), особенно железный плафон, но цэ таке. :) Ошибкой была установка автомата 220В в корпус БП, чтобы его отключить приходиться вставать на нижнюю полку верстака, иначе не дотянуться. Надо было вывести его вниз и установить в отдельном корпусе. Ну ладно, в закромах нашел пакетный трехполюсный рубильник, надо подключить его перед автоматом БП и повесить внизу, над верстаком. Поэтому схему подключения БП к распредкоробке нарисовал не как сейчас, а с заделом на будущее, уже с рубильником. И надо будет кинуть кабели, чтобы подключить к 36 В лампу над точилами (сейчас там 220) и к будущей лампе над малым верстаком, тогда уже будет полноценная сеть 36 вольт:
Нарисовал также исполнительную схему БП, с учетом будущих подключений.
Рабочая (было):
Исполнительная (стало):
Сообщение ROW » 08 мар 2020, 12:38
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Сеть 36 вольт.
ПУЭ оченна одобряе такое решение! :good2:
Сообщение 2-12-85-06 » 08 мар 2020, 15:56
alex286 писал(а):Источник цитаты "Высокое напряжение. Опасность для жизни".. Серьезная "писанина"...
Открою маленькую тайну - табличка от оборудования 10 кВ, поэтому такая серьезная... :D
alex286 писал(а):Источник цитаты P.S. Я попробовал развернуться в "половине" бытовки + веранда-навес.. Теснота! Выручают козлы-верстак под навесом, под ними "прощадка" из трех бардюрных камней, если надо "поварить че"... Обработка металла, сверловка, резка, заточка... все в бытовке.. В будущем попробую занять в вторую половину, поскольку то, что есть "ни о чем" .. Но! Это-же на даче, а для дачи хватает..
У меня тоже навес при мастерской, там стоит столярный верстак. Там же и болгарю, для чего привинтил к верстаку вусмерть кривые китайские тиски. :)... купил их давным - давно, по неопытности. :wall:
Варить к сожалению под навесом нельзя - так недолго и сгореть, приходиться на открытом воздухе. :unknown:
Сообщение 2-12-85-06 » 09 мар 2020, 23:35
Разное.
В начале сентября погода, после холодного июля и первой половины августа, была почти крымская, :sun: только ночами уже прохладно было. :cold: Поэтому выцыганил на работе неделю отпуска и махнул на дачу. :beach: :yahoo:
Днем занимался накопившимися «висяками», вечерами шашлык жарил. :russian:
Распилил на дрова погибшую в 2017 яблоню (вымокла в дождливое лето). Думал, вся пойдет на шашлычные дрова, ан нет, за два года успела изрядно подгнить, годных в мангал получилось немного, трухлявые в печку:
Шесть лет назад побраконьерствовал немного в нашем лесу, :oops: в ноябре, когда на дачах уже практически никого не было. Ну как побраконьерствовал – нашел в лесу поваленную березу толщиной 30-40 см… то ли кто-то ее свалил и бросил, то ли ветром повалило – так и не понял, комель был в груде валежника. По состоянию на тогда – года 2-3 уже пролежала. Раскряжевал и вывез к себе на тачке, сложил штабелёк – куба два примерно. Все шесть лет собирался попилить, но вечно времени не хватало. :unknown: Ну вот и решил заняться: :arm-saw: :crack:
В общем, примерно половина сгнила, какие-то бревна совсем в кашу, какие-то отрухлявили… :? вот к чему приводит «морген морген нур нихт хойте заген алле фауле лейте». :D
Когда уже почти закончил – впала в кому бензопила. :wall:
Годные поленья сложил в прошлогоднюю поленницу, кашу разбросал по грядкам, а трухильо до начала ноября щедро метал в печку… а потом дверь нараспашку :jokingly: ... осень была теплая. Ну и в мангал не жалел:
Сделал домик для лестницы - трансформера, на стене мастерской. Крюки хотел согнуть из чего-нибудь, потом увидел в леруа подвесы для водостока по 65 р. – подумал, какого черта еще возиться :? и взял парочку. Поюзал подвеску – понял, что неудачно, постоянно складывать в четыре раза, а потом раскладывать – неудобно. Надо будет перевесить крюки наверх и складывать лестницу только в два раза.
Кстати провалился хозблок изрядно, на фото видно, поднимал его семь лет назад... надо снова поднимать, блиннн... горррелый :shock: :
С такой лесенкой, конечно очень удобно, приставными почти не пользуюсь. Качество хорошее, чехи не подвели. В шарниры лестницы залил масла, чтобы не закисли на улице.
Яблок было прорва в этом году (чтоб их :angry:) , ветки ломались под тяжестью, лесенка оченно пригодилась:
И это тока адын яблун, а у меня их... не помню толком... :unknown: :D
Ну, нагадили конечно яблони изрядно, все с земли убрать не успел, весной будет веселуха. :grabli: а воняют, когда наступишь... :crazy:
В в конце августа - начале сентябре природа взяла реванш за холодную половину лета, думал нифига не вырастет, а как потеплело, так все и рвануло:
Ну а вечерами занимался (если конечно шашлык не жарил :russian: :good2: )шкафом автоподачи НГФ110
В шкафной теме подробно будет… :pardon:
