Копир, для токарного станка, по металлу.
Механическая обработка резанием наружных и внутренних поверхностей вращения.
Мих
Реальное имя: Михаил
Сообщение Мих » 24 янв 2021, 09:07
Здравствуйте. Очень интересное приспособление. Весьма удобно при работе с прямолинейными участками. Но. Как копировать радиус (шар). Не уходит-ли размер? (Видео к сожалению не смотрел, весьма ограничен в трафике).
Просто сталкивался с необходимостью работы по копиру на радиусной поверхности. Пришлось делать щуп и резец радиусными, одинакового радиуса и калибр для проверки полученного результата.
Реальное имя: Костя
Станки: ТВ-320, СФ676, Proma E-1516, самодельное точило, фанерный гриндер.
Сообщение konstet77 » 24 янв 2021, 14:14
Доброго здоровья!
Шар делать не приходилось на этом копире.
Для шаров сделал шароточку. Не уверен, что на ней можно сделать идеальный шар, с точными размерами, но мне хватило.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
https://youtu.be/IqFYdhCqxrw
Мих
Сообщение Мих » 24 янв 2021, 14:39
Шароточка - это здорово. Я про шар написал для простоты. У меня была задача была следующая. В флянце толщиной 70мм, диаметром 220мм сделать выборку под "бублик" наружным диаметром 170мм, а диаметр самого "бублика" 50мм. в 2х экземплярах. Заглубление в каждую половину 25мм. Это изготавливал форму для резиновых "бубликов".
Главное, чтобы разработанное приспособление выполняло возложенные на него задачи. :good2:
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2023, 02:08
Всем доброго здоровья!
Сделал конусную линейку, для копира. Попробую точить конуса, для оправок.
Реальное имя: Костя
Сообщение konstet77 » 10 мар 2023, 10:37
konstet77 писал(а):Источник цитаты Попробую точить конуса, для оправок.
Вроде получилось не плохо.
https://youtube.com/shorts/Lj8r1LUDAYE?feature=share
Вернуться в «Токарное дело»
